J'ai cherché "kilométrage le plus élevé 3.5" mais le seul fil de discussion que j'ai trouvé est fermé.
Je réalise que mon camion n'a pas vraiment beaucoup de kilomètres, mais c'est un début...
2018 502A Lariat 4x4 avec 130 000 miles
Ce camion a eu une vidange d'huile tous les 5 000 miles avec de l'huile semi-synthétique Motorcraft et des filtres Motorcraft.
58 000 miles - Plaquettes de frein arrière (disques tournés)
80 000 miles - Bougies faites
95 000 miles - Carter d'huile remplacé sous garantie prolongée. (Carter inférieur en plastique)
99 000 miles - Phaseurs de came et tous les composants associés effectués sous garantie prolongée. Les phaseurs les plus récents, à face fermée, ont été installés, j'ai payé pour toutes les nouvelles pièces que la garantie ne couvrait pas, y compris la pompe à eau, même si elle était bonne.
100 000 miles - Thermostat Motorcraft à 180 degrés installé une fois la garantie prolongée expirée. (Meilleure modification de tous les temps)
100 000 miles - Échange complet du liquide de transmission. (filtre intact)
100 000 miles - Liquides de boîte de transfert et de différentiel arrière changés.
115 000 miles - L'ensemble du système de climatisation a été remplacé en raison d'un mauvais compresseur. Le boîtier de jonction de la batterie a également été remplacé en raison d'un relais de climatisation défectueux et non réparable. (Probablement ce qui a endommagé le compresseur)
